Zamieszczone przez szkoda
O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
Podwyższone obroty będą zawsze gdy elektronika stwierdzi niską temperaturę spalin, niezależnie od temperatury otoczenia. To kolejny proekologiczny zabieg który ma doprowadzić do szybszego zadziałania katalizatora i sondy lambda.Zamieszczone przez fanU mnie tez czasami wystepuja "podwyzszone obroty",ostatnio nawet przy 30st na zewnatrz.Znam dwoch INNYCH posiadaczy OIIFL 1.4TSI i maja tak samo.Nie wiem czy tak powinno byc,czy nie.
W 1.2 TSI ludzie na poczatku wpadali w panike bo sytuacja byla odwrotna... -25 stopni na dworze a obroty po 4 sek spadały ponizej 1k... okazało sie ze komp odlacza pompe wody do jakiejs temperatury nagrzania i dlatego silnik "nagrzewa" sie na niskich
Też tak mam z tymi obrotami. Trochę to dziwne bo gdy się zaraz wyłączy silnik i włączy ponownie to zapala normalnie.
OC II FL zak. 02.2010 przeb. ok. 4000kasper64
Przysłuchiwaliscie się co właściwie klekocze i w jakich temperaturach?Zamieszczone przez golibrodaAle te podwyższone obroty wydają taki dzwięk jakbym zapalał DIESLA.
To mnie niepokoi.
Mam od miesiąca auto i nic raczej mnie nie niepokoi.
Ja przed chwilą odpaliłem swoje auto - stało 2 dni - temperatura 13 stopni. Silnik po odpaleniu pracuje normalnie, obroty około 1100.
U mnie najgłośniej pracuje pompa wysokiego ciśnienia paliwa, ale bez żadnego dziwnego dźwieku Diesla. Pompa paliwa to ta srebrna pucha na górze silnika zaraz za znakiem Skody.
Wymieniał może ktoś ostatnio pompę paliwa w związku z tym terkotaniem? Jesli tak to, czy ASO robiło problemy?
Jasne, że miałem na myśli filtr :P Więc były ostatnio z tym problemy?Zamieszczone przez rkbKtos wymienial, nie pamietam kto ale nic nie dalo. Filtr owszemZamieszczone przez AndysNikt nie wymieniał pompy paliwa, jedynie filtr.
Koledzy, to ja chyba też wybiorę się z tym problemem do ASO. Po przeczytaniu tego tematu stwierdzam, że u mnie też to słchać. Narazie wydaje mi się, że gdy jest zimno na zewnątrz, nieraz głośniej, nieraz trzeba dołożyć ucho do kanapy z tyłu. Nie wiem czy ASO to uzna ale u Bednarka umówiłem się na sobotę, powiedzieli, że znają problem.
Może warto by poczekać żeby to było bardziej wyraźne, jednak już wizyta umówiona zobaczymy.
Mam pytanie do osób które wymieniały ten filtr. Czy bardzo to było u was słychać? Czy po wymianie całkiem ucichło i się nie odnowiło? Czy jak przyłożycie nawet do kanapy z tyłu z prawej strony przy podłodze ucho to nic nie słychać po wymianie?
Pytam się bo może u Was terkotało głośniej i ten nowy filtr też troszkę słychać.
Proszę o radę do soboty, bo jak po wymianie też troszeczkę terkoczę to odwołam wizytę
marcink_1,
generalnie są 2 rodzaje usterki
1) terkotanie
2) świst pompy
na drugie to tylko wymiana pompy pomaga ale tego raczej Ci nie zrobią
(zaczną od pkt1)
a jeśli terkotanie to ja to miałem i :
tak przed wymianą słychać a po wymianie cisza!!
nie trzeba słuchać w środku auta bo filtr jest przy nadkolu, bardzo dobrze terkocze przy prawym tylnim kole.
im bardziej chłodno tym głośniej,
teraz mam od wymiany filtra ze 20 tysi km i jest super.
dodatkowo podłożyłem sobie filc pod kanape i nic nie słychać (ani 1 ani 2)
jedna uwaga: po wymianie filtra trzeba skasować błąd na VAG'u (coś tam że niskie cisnienie paliwa...), przypilnuj tego w ASO a jak nie to pogadaj z kimś kto ma interfejs to Ci skasuje :-)
i przygotuj sie ze przy wymiane filtra mega ekspert z ASO
wyleje Ci z auta 0,5 litra benzinki :-)kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
Ocho !!!
robi sie zimno i terkotanie w nowych TSI powraca
Kolego Marcink_1 - odpowiedziałem Ci na PW - jak załatwiłem sprawę u Bednarka
RS, tez naprawiałem u bednarka, to dla nich nie nowość bo byłem chyba drugi z tą usterka a po mnie wiem ze było jeszcze paru.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Robili Ci jakieś problemy z wymianą?Zamieszczone przez jamesbondzioRS, tez naprawiałem u bednarka, to dla nich nie nowość bo byłem chyba drugi z tą usterka a po mnie wiem ze było jeszcze paru.
U mnie zaraz uruchomieniu auta przy niskich temperaturach (ok 2 - 4 st.) słychać takie dziwne jakby "wycie" (tylko, że ciche).
Jak się auto rozgrzeje to ustaje - więc jest ok.
marcink_1, nie problemów nie robili, wymienili i koniec. ,
(jesli juz maja jakies wonty, kiedykolwiek to zawsze kaze porównac z autem demo... 8) )kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
Był ktoś z Was przy wymianie tego filtra? Długo to trwa? Dużo trzeba rozbierać? Czy dostęp jest od spodu, czy może trzeba zdjęć koło? Czy może wymienialiście te filtry na innych producentów czy na identyczne?
byłem , stałem obok, widziałem
sama wymiana to 10 minut, auto na podnośnik, nic nie trzeba rozbierać
odkręcali tylko koło dla łatwiejszego dostępu,
więcej czasu u Bednarka trwa reszta magicznej procedury... (doradcy,myjnia)
wymiane miałem na gwarancji więc nie wiem jaki producent.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
No i filterek wymieniony bez problemów. Jak narazie jest cisza.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Dzisiaj był z tym problemem w ASO. Rzeczywiście pan stwierdził, że "coś tam słychać", ale poprosił, abym przyjechał jak będzie chlodniej, a on do tego czasu poczyta trochę materiałów na ten temat, gdyż w Białymstoku nie mieli jeszcze takiego przypadku.Zamieszczone przez marcink_1No i filterek wymieniony bez problemów. Jak narazie jest cisza.
Poczekam więc jak będzie chłodniej i będę dalej działał i nie popuszcze tak łatwo :diabelski_usmiech
[ Dodano: Czw 11 Lis, 10 09:36 ]
Nie czekając na zmianę podogy skierowałem zapytanie do SAP odnośnie wymiany filtra. Zapytałem się, czy jest to odgórne zalecenie SAP, że w przypadku dziwnych dźwięków filtr jest wymieniany, czy też każdy pojazd traktowany jest indywidualnie.
Muszę przyznać, że reakcja SAP jak narazie jest świetna. Doszło do tego, że panowie z białostockiego POL MOTu sami się ze mną skontaktowali w tej sprawie
Umówiłem sięz nimi, że jak tylko będą takie dźwięki (temp. zewnętrzna musi być maksymalnie koło 0 st.) to mam się udać na sprawdzenie. Pożyjemy zobaczymy jak to będzie :szeroki_usmiech
no i mnie tez dopadlo terkotanie :evil:
jak tylko uslyszalem tel do ASO spotkanie nastepnego dnia rozmowa z "fachowcem" ... i tu zaskoczenie "... tak slyszelismy o tym juz w jadnym samochodzie wymienialismy, kwalifikuje sie do wymiany zaraz sprawdzimy czy mamy filtr na magazynie (niestety nie bylo) juz zamawiamy po nowym roku bedzie jak tylko do nas dojedzie zadzwonimy sie umowic na wymiane..." az mnie zamurowalo spodziewalem sie tekstow "nic tu nie slychac" itp. nawet mialem przygotowane argumenty w postaci wydrukow z tego watku.
pozdrawiam wszystkich terkoczacych
W tamtym roku w okresie zimowym prowadziłem batalie z serwisem - byłem 6 razy, pisałem pisma i robiłem cuda, SAP po zapytaniach z serwisu, nakazywał testy w serwisie...nikt nic nie słyszał, nikt nic nie znalazł, straciłem mnóstwo czasu a czas to pieniądz.
Dzis po roku byłem w serwisie z okazji przebiegu 30kkm i zgłosiłem terkotanie - przy odbiorze samochodu okazało się, że terkotało w wyniku jakis problemów z filtrem wymieniono go !! a jak na złość dziś było tylko lekko słychać, bo czasem bywało naprawde głośno - ale dziś słyszeli :lol:
WNIOSEK:
Serwis ściemnia, że nic nie słyszy i nie raeguje na ludzkie prośby, wymieniają bo im ktoś przyzwolił :evil: a kto wróci mi za moje nerwy i stracony czas w tamtym sezonie zimowym kiedy starałem się udowodnić, że terkota ?? (pytanie retoryczne)
PozdrawiamPozdrawiam
Piotr
(podobno)
